[Spannungsregler] falscher Elko? (Elektronik)
» Hallo Feeelix
» die Schaltung läuft bestimmt auch mit einem 4,7 uF Kondensator, die
» Ausregelung bei einem Lastsprung ist aber nicht so gut. Falls aber ein
» mehr oder weniger konstanter Strom entnommen wird, ist es egal, welcher
» der zwei Werte drin verbaut wurde.
Der Strom ist konstant. Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die Innenraumbeleuchtung heile bleibt. Also einmal Innenraumbeleuchtung an & dann kommt da eig. keine Veränderung mehr (:
Vielen Dank. Ich hatte nur bisschen Angst, dass ich am Ende den Regler schrotte & das wegen so einem "kleinen" Fehler.
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 31.03.2011, 21:45 (Elektronik)
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 31.03.2011, 21:48
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 31.03.2011, 21:49
[Spannungsregler] falscher Elko? - Thomas Kuster, 31.03.2011, 21:54
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 31.03.2011, 22:00
[Spannungsregler] falscher Elko? - Gastle, 31.03.2011, 22:04
[Spannungsregler] falscher Elko? - ElektroNick, 31.03.2011, 22:20
[Spannungsregler] falscher Elko? - Jüwü
, 31.03.2011, 22:55
[Spannungsregler] falscher Elko? - x y, 31.03.2011, 23:09
[Spannungsregler] falscher Elko? - * gast *, 31.03.2011, 23:29
[Spannungsregler] falscher Elko? - * gast *, 31.03.2011, 23:31
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 01.04.2011, 06:50
[Spannungsregler] falscher Elko? - x y, 01.04.2011, 07:12
[Spannungsregler] falscher Elko? - Harald Wilhelms
, 01.04.2011, 09:45
[Spannungsregler] falscher Elko? - * gast *, 01.04.2011, 09:45
[Spannungsregler] falscher Elko? - hws
, 01.04.2011, 10:00
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 01.04.2011, 16:32
, 01.04.2011, 18:52
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 05.04.2011, 19:05
, 06.04.2011, 11:30
[Spannungsregler] falscher Elko? - Feeelix, 06.04.2011, 19:49
