Probleme gefunden und beseitigt - Danke! (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 31.03.2011, 20:21 Uhr
» » Du hast einen Pufferkondensator von V2 nach GND geschalten. Jetzt siehst
» » du was ich meine mit Treiberendstufe Puffern, das macht man dort auch
» so.
» Warum kommt es eigentlich zu diesen Spannungspitzen ohne den Kondensator?
» » Kleiner Tipp aus alter Schule "Bauteile die unnötig zu heiß werden
» zeugt
» » von Stress und falschem Design"
» Danke!
Man hat es immer mit Induktivitäten und Kapazitäten zu tun
auch wenn es nur ein Srück Draht ist. Wenn man Pech hat
erzeugt man auch Resonanzen durch falsche Dimensionierung,Platzierung,zu lange Strecken uvm. Da wo schnelle Spannung und Stromänderungen sind gibt es auch Induktionsspitzen die wiederum erzeugen schöne Oberwellen bis in den MHz-Bereich.
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 09:09
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 10:16
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 11:15
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 11:38
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 12:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 12:40
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:17
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 14:26
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:51
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit(R), 30.03.2011, 15:52
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 16:33
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar(R), 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar(R), 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty(R), 31.03.2011, 13:13
ein 200V DC Motor ? - hws(R), 31.03.2011, 14:19
ein 200V DC Motor ? - omar(R), 31.03.2011, 14:28
