Probleme gefunden und beseitigt - Danke! (Elektronik)
verfasst von omar(R), 31.03.2011, 13:40 Uhr
» Hallo
» Wenn deine Spikes zu groß erscheinen auf der Betriebsspannung solltest du
» Entstör-Drosseln
» am Motor einfügen.
» hier ein Beispiel
» http://www.modellbau-weissensee.de/technik/seiten/motorentstoerung.htm
danke für den Link, ich hab mal nach der Reihe nach begonnen wie du es vorgeschlagen hattest. Flangensteilheit usw. waren alles ok.
Wie du sagtest habe ich den Motor von Last getrennt und habe einen Widerstand dran gehengt und mir die Versorungsspannung (V2) angeschaut. Wenn ich die Endstufe nicht schalte alles in Ordnung, jedoch so bald ich die Endstufe einschalte sind wieder kleine Spikes zu sehen.
Ich denke kommt daher, weil der Power Supply zu lahm ist den Strom wieder aufzufangen. Ein Freund hat vorgeschlagen einen Kondensator von V2 nach masse zu schalten um abhilfe zu schaffen, was ich auch gemacht habe. Und siehe da, es hat geholfen. Keine Spikes mehr, nur an der Endstufe sind Spikes von 2-3V zu erkennen. Die kann ich denke ich mal vernachlässigen.
Snubber Glieder habe ich wieder entfernt und alles im positiven Bereich.
Danke an alle für die vielen Tipps und Vorschläge, ganz besonders jbe. Hat mir sehr geholfen, herzlichen Dank!
omar
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 09:09
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 10:16
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 11:15
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 11:38
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 12:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 12:40
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:17
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 14:26
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:51
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit(R), 30.03.2011, 15:52
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 16:33
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar(R), 31.03.2011, 13:40
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty(R), 31.03.2011, 13:13
ein 200V DC Motor ? - hws(R), 31.03.2011, 14:19
ein 200V DC Motor ? - omar(R), 31.03.2011, 14:28
