Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» » Genau! Ist bei rund 12kHz. Ich hatte gelesen, dass die Frequenz für die
» » Ansteuerung eines Motors um die 5-15kHz sein sollte, ideal 1-2kHz aber
» » dann hört man das Pfeifen.
» So pauschal ist das natürlich Quatsch. Gibts denn ein Datenblatt des
» Motors?
Naja Datenblatt nicht, konnte nur das hier finden: http://support.automation.siemens.com /WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=4000024&idx0=N&nav0=tree&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0& extranet=standard&viewreg=WW&objid=10803938&treeLang=de
Sonst steht noch dran am Motor:
Spann.: 230V, Strom: 9.9A, Power: 2.3kW,
Drehzah: 1500 U/min.
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar
, 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
, 30.03.2011, 02:41
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - ee, 30.03.2011, 09:55
, 30.03.2011, 10:19
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit
, 30.03.2011, 14:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü
, 30.03.2011, 09:09
, 30.03.2011, 10:16
, 30.03.2011, 11:15
, 30.03.2011, 11:38
, 30.03.2011, 12:12
, 30.03.2011, 12:40
, 30.03.2011, 14:17
, 30.03.2011, 14:26
, 30.03.2011, 14:51
, 30.03.2011, 14:56
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
, 30.03.2011, 15:52
, 30.03.2011, 16:33
, 30.03.2011, 17:35
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 17:36
, 30.03.2011, 17:59
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 18:08
, 30.03.2011, 18:50
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 19:28
, 30.03.2011, 19:46
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
, 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
, 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar
, 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
, 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty
, 31.03.2011, 13:13
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 11:28
, 30.03.2011, 11:42
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - hws
, 31.03.2011, 15:17
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - omar
, 31.03.2011, 17:18
, 31.03.2011, 17:52
, 31.03.2011, 18:17
