Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» Ich hab mal die Schaltung jetzt wie unten dargestellt abgeändert und der
» PWM-Teil funktioniert sehr gut. Danke vielmals für die Ratschläge an
» alle!
Mit welcher Frequenz schwingt den deine PWM Schaltung jetzt?
Als der PNP Transistor noch auf dem Kopf stand, schriebst du was von 1-3kHz.
Bei deiner Dimensionierung müsste er aber auf rund 12kHz schwingen.
Rechnerisch auf 13kHz. Aber dazu ist der NE555 zu lahm.
Außerdem sind in der Berechnung die Dioden vernachlässigt.
Bei dieser hohen Frequenz sind doch die Verluste der Schalttransistoren unnötig hoch!
f = 1 / ((R3+R4+R2) * C2 * Ln2 ) = 1 / (11k * 10nF * 0,693 ) = 13 kHz
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar
, 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
, 30.03.2011, 02:41
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - ee, 30.03.2011, 09:55
, 30.03.2011, 10:19
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit
, 30.03.2011, 14:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü
, 30.03.2011, 09:09
, 30.03.2011, 10:16
, 30.03.2011, 11:15
, 30.03.2011, 11:38
, 30.03.2011, 12:12
, 30.03.2011, 12:40
, 30.03.2011, 14:17
, 30.03.2011, 14:26
, 30.03.2011, 14:51
, 30.03.2011, 14:56
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
, 30.03.2011, 15:52
, 30.03.2011, 16:33
, 30.03.2011, 17:35
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 17:36
, 30.03.2011, 17:59
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 18:08
, 30.03.2011, 18:50
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 19:28
, 30.03.2011, 19:46
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
, 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
, 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar
, 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
, 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty
, 31.03.2011, 13:13
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 11:28
, 30.03.2011, 11:42
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - hws
, 31.03.2011, 15:17
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - omar
, 31.03.2011, 17:18
, 31.03.2011, 17:52
, 31.03.2011, 18:17
