Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» » Jedoch ist das 2.Problem immer noch vorhanden, hat jemand eine Idee
» dazu?
» » Problem war: Wenn ich zwischen V2+ und GND messe habe ich starke
» » Spannungsspitzen, ich habe mehrere Snubber Kombinationen (C3-R1)
» verwendet
» » um zumindestens die DS-Strecke am MOSFET zu schützen, das hilft und
» » verhindert auch starke Spannungsspitzen an dieser Strecke. Jedoch
» » vermindert es an V2+ - GND nur wenig und Spikes bleiben vorhanden. Ein
» » Elko Parallel zu D4 vermindert zwar die Spikes, jedoch bei änderung der
» » Pulsbreite am Gate kommt es zu Resonanz am Anschlag des Potis und habe
» » dann wiederumg gewaltige Spikes. Ein 1000uF zwischen V2+ und GND hat
» auch
» » nicht geholfen.
» Ich verstehe das so, dass die Spikes von V2 auf V1 stören.
Eigentlich nicht. V1 bleibt ohne Spikes. Die Spikes sind an V2 zur GND.
» Wie verhält sich die PWM-Ansteuerung ohne Motor also ohne Last?
Das PWM-Signal ist stets Stabil ohne Störung.
» Ich denke dabei an die NPN/PNP die im Umschaltmoment beide kurz leiten und
» so den Rest der Schaltung ärgern.
» Schalte deshalb vor die Transistoren in die Ub ein RC-Glied (schätzweise
» 10R und 10uF oder höher)
Ich versuchs mal aus und melde mich wieder.
Dankesehr!
