Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 30.03.2011, 14:51 Uhr
(editiert von Jüwü am 30.03.2011 um 14:53)
» Jedoch ist das 2.Problem immer noch vorhanden, hat jemand eine Idee dazu?
» Problem war: Wenn ich zwischen V2+ und GND messe habe ich starke
» Spannungsspitzen, ich habe mehrere Snubber Kombinationen (C3-R1) verwendet
» um zumindestens die DS-Strecke am MOSFET zu schützen, das hilft und
» verhindert auch starke Spannungsspitzen an dieser Strecke. Jedoch
» vermindert es an V2+ - GND nur wenig und Spikes bleiben vorhanden. Ein
» Elko Parallel zu D4 vermindert zwar die Spikes, jedoch bei änderung der
» Pulsbreite am Gate kommt es zu Resonanz am Anschlag des Potis und habe
» dann wiederumg gewaltige Spikes. Ein 1000uF zwischen V2+ und GND hat auch
» nicht geholfen.
Ich verstehe das so, dass die Spikes von V2 auf V1 stören.
Wie verhält sich die PWM-Ansteuerung ohne Motor also ohne Last?
Ich denke dabei an die NPN/PNP die im Umschaltmoment beide kurz leiten und so den Rest der Schaltung ärgern.
Schalte deshalb vor die Transistoren in die Ub ein RC-Glied (schätzweise 10R und 10uF oder höher)
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 09:09
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 10:16
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 11:15
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 11:38
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 12:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 12:40
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:17
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 14:26
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü(R), 30.03.2011, 14:51
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit(R), 30.03.2011, 15:52
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 16:33
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar(R), 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty(R), 31.03.2011, 13:13
ein 200V DC Motor ? - hws(R), 31.03.2011, 14:19
ein 200V DC Motor ? - omar(R), 31.03.2011, 14:28
