ein wenig eingelesen (Elektronik)
verfasst von drops, 30.03.2011, 14:49 Uhr
» Hallo drops,
» Der Mosfet ist als Stromsteuerung machbar, als Regler oder definierte
» StromQuelle oder -Senke aber ungeeignet.
» Das verfahren einer Stromquelle ist es, einen hohen dynamischen
» Innenwiderstand zur Begrenzug des Stromes durch einen Verbraucher
» bereitzustellen, so daß sich die jeweils passende Spannung dort
» einstellt.
» Also wird ein Verstärker-Bauelement gesucht, das mit einer hohen
» Verstärkung und einem passenden Regelglied dies erledigt.
» Die einfachsten (regelbaren) Konstantstromquellen verwenden einen
» Widerstand zur Messung des momentanen Stromes als Spannung und einen
» Transistor, der diese Spannung und damit den Strom konstant hält. Die
» Stromquelle oder Senke wird in Reihe mit der Last geschalten.
» Aufbau z.B. als Stromsenke:
» +Ub --- Last(widerstand) --- Collektor des Transistors.
» Regel- oder Referenzspannung von einem Poti oder von einer externen durch
» DA-Wandler oder PWM generierten und gefilterten Schaltung - geht an die
» Basis des Transistors.
» Emitter des Transistors geht über den Messwiderstand nach Masse.
» Berechnung für z.B. 100mA: Transistor BD160? (800mA)
» Versorgungsspannung 30V, Messwiderstand 10 Ohm.
» Regelspannung an der Basis 1,65V (z.B. rote LED nach Masse).
» Verlustleistung am Transistor bei Kurzschluß: 3Watt - also gut Kühlen.
» Cu
» st
Aha...
Also brauche ich ein PT2-Glied? Und Regelgröße wäre dann
mein Strom (Spannung ist fest: Wahlweise 5V,10V,12V oder 24V).
Wieso soll ich einen Transistor nehmen und nicht einen MOSFET?
MOSFETs können doch sehr viel höhere Ströme liefern?
Beste Grüße
drops
Strom steuern - drops, 29.03.2011, 15:23 (Elektronik)
Strom steuern, Vorschlag - geralds(R), 29.03.2011, 15:53
Strom steuern, Vorschlag - drops, 29.03.2011, 16:04
Strom steuern, Vorschlag - hws(R), 29.03.2011, 16:26
Strom steuern, Vorschlag - schaerer(R), 29.03.2011, 22:36
Strom steuern, Vorschlag - geralds(R), 29.03.2011, 16:36
Strom steuern - el-haber, 29.03.2011, 17:22
Strom steuern - drops, 30.03.2011, 08:57
ein wenig eingelesen - drops, 30.03.2011, 11:13
ein wenig eingelesen - el-haber, 30.03.2011, 11:52
ein wenig eingelesen - drops, 30.03.2011, 14:49
ein wenig eingelesen - hws(R), 30.03.2011, 17:43
ein wenig eingelesen - drops, 31.03.2011, 09:00
ein wenig eingelesen - el-haber, 31.03.2011, 10:12
ein wenig eingelesen - drops, 31.03.2011, 10:54
ein wenig eingelesen - el-haber, 31.03.2011, 13:15
ein wenig eingelesen - hws(R), 31.03.2011, 13:34
ein wenig eingelesen/ Schaltung - drops, 31.03.2011, 10:29
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 14:48
Schaltung - drops, 31.03.2011, 15:30
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 15:34
Schaltung - hws(R), 31.03.2011, 15:36
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 15:59
Schaltung - drops, 31.03.2011, 17:01
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 17:28
Schaltung - drops, 31.03.2011, 17:38
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 18:39
Schaltung - hws(R), 31.03.2011, 17:46
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 18:32
