Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» Ich hab jetzt mal den PWM-Part aufgebaut, die Frequenz variiert zwar ein
» wenig 1-3kHz aber nicht so stark wie bei der vorigen Schaltung. Muss man
» da noch was beachten?
Da der H-Pegel vom NE555 rund 1,4V unter der Betriebsspannung liegt, ist deine Frequenz nicht ganz Konstant.
Diesen Schönheitsfehler kannst du beseitigen, wenn du einen Pull up Widerstand von einem kOhm an Pin 3 schaltest.
edit:
Oh!
Ich habe wieder mal nicht richtig hingeschaut!
Er Steuert den Generator 555 ja gar nicht mit dem Ausgangspin 3, sondern mit Pin 7
Da hat er ja schon den Pull up Widerstand von einem k Ohm.
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar
, 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
, 30.03.2011, 02:41
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - ee, 30.03.2011, 09:55
, 30.03.2011, 10:19
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit
, 30.03.2011, 14:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü
, 30.03.2011, 09:09
, 30.03.2011, 10:16
, 30.03.2011, 11:15
, 30.03.2011, 11:38
, 30.03.2011, 12:12
, 30.03.2011, 12:40
, 30.03.2011, 14:17
, 30.03.2011, 14:26
, 30.03.2011, 14:51
, 30.03.2011, 14:56
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
, 30.03.2011, 15:52
, 30.03.2011, 16:33
, 30.03.2011, 17:35
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 17:36
, 30.03.2011, 17:59
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 18:08
, 30.03.2011, 18:50
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 19:28
, 30.03.2011, 19:46
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
, 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
, 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar
, 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
, 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty
, 31.03.2011, 13:13
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 11:28
, 30.03.2011, 11:42
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - hws
, 31.03.2011, 15:17
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - omar
, 31.03.2011, 17:18
, 31.03.2011, 17:52
, 31.03.2011, 18:17
