ein wenig eingelesen (Elektronik)
verfasst von el-haber, 30.03.2011, 11:52 Uhr
Hallo drops,
Der Mosfet ist als Stromsteuerung machbar, als Regler oder definierte StromQuelle oder -Senke aber ungeeignet.
Das verfahren einer Stromquelle ist es, einen hohen dynamischen Innenwiderstand zur Begrenzug des Stromes durch einen Verbraucher bereitzustellen, so daß sich die jeweils passende Spannung dort einstellt.
Also wird ein Verstärker-Bauelement gesucht, das mit einer hohen Verstärkung und einem passenden Regelglied dies erledigt.
Die einfachsten (regelbaren) Konstantstromquellen verwenden einen Widerstand zur Messung des momentanen Stromes als Spannung und einen Transistor, der diese Spannung und damit den Strom konstant hält. Die Stromquelle oder Senke wird in Reihe mit der Last geschalten.
Aufbau z.B. als Stromsenke:
+Ub --- Last(widerstand) --- Collektor des Transistors.
Regel- oder Referenzspannung von einem Poti oder von einer externen durch DA-Wandler oder PWM generierten und gefilterten Schaltung - geht an die Basis des Transistors.
Emitter des Transistors geht über den Messwiderstand nach Masse.
Berechnung für z.B. 100mA: Transistor BD160? (800mA)
Versorgungsspannung 30V, Messwiderstand 10 Ohm.
Regelspannung an der Basis 1,65V (z.B. rote LED nach Masse). Verlustleistung am Transistor bei Kurzschluß: 3Watt - also gut Kühlen.
Cu
st
Strom steuern - drops, 29.03.2011, 15:23 (Elektronik)
Strom steuern, Vorschlag - geralds(R), 29.03.2011, 15:53
Strom steuern, Vorschlag - drops, 29.03.2011, 16:04
Strom steuern, Vorschlag - hws(R), 29.03.2011, 16:26
Strom steuern, Vorschlag - schaerer(R), 29.03.2011, 22:36
Strom steuern, Vorschlag - geralds(R), 29.03.2011, 16:36
Strom steuern - el-haber, 29.03.2011, 17:22
Strom steuern - drops, 30.03.2011, 08:57
ein wenig eingelesen - drops, 30.03.2011, 11:13
ein wenig eingelesen - el-haber, 30.03.2011, 11:52
ein wenig eingelesen - drops, 30.03.2011, 14:49
ein wenig eingelesen - hws(R), 30.03.2011, 17:43
ein wenig eingelesen - drops, 31.03.2011, 09:00
ein wenig eingelesen - el-haber, 31.03.2011, 10:12
ein wenig eingelesen - drops, 31.03.2011, 10:54
ein wenig eingelesen - el-haber, 31.03.2011, 13:15
ein wenig eingelesen - hws(R), 31.03.2011, 13:34
ein wenig eingelesen/ Schaltung - drops, 31.03.2011, 10:29
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 14:48
Schaltung - drops, 31.03.2011, 15:30
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 15:34
Schaltung - hws(R), 31.03.2011, 15:36
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 15:59
Schaltung - drops, 31.03.2011, 17:01
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 17:28
Schaltung - drops, 31.03.2011, 17:38
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 18:39
Schaltung - hws(R), 31.03.2011, 17:46
Schaltung - geralds(R), 31.03.2011, 18:32
