Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» » » So wie der PNP angeschlossen wurde ist er arbeitslos, auch wenn er 15A
» » » aushalten kann. ![]()
» » Warum?
» Deine Treiberstufe ist falsch laut Schaltplan.
» Drehe mal die Anschlüsse Emitter und Collektor vom PNP Transistor, dann
» haste auch eine richtige Komplementäre Treiberstufe. Der PNP soll leiten
» wenn 0V an der Basis ansteht und die Gateladung vom Leistungsmosfet
» ausräumen.
ARGH! Habs Falsch drinn stimmt. Ich bau es um und Berichte wieder.
Danke vielmals!
gruß
omar
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar
, 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
, 30.03.2011, 02:41
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - ee, 30.03.2011, 09:55
, 30.03.2011, 10:19
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit
, 30.03.2011, 14:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü
, 30.03.2011, 09:09
, 30.03.2011, 10:16
, 30.03.2011, 11:15
, 30.03.2011, 11:38
, 30.03.2011, 12:12
, 30.03.2011, 12:40
, 30.03.2011, 14:17
, 30.03.2011, 14:26
, 30.03.2011, 14:51
, 30.03.2011, 14:56
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
, 30.03.2011, 15:52
, 30.03.2011, 16:33
, 30.03.2011, 17:35
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 17:36
, 30.03.2011, 17:59
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 18:08
, 30.03.2011, 18:50
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 19:28
, 30.03.2011, 19:46
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
, 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
, 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar
, 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
, 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty
, 31.03.2011, 13:13
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 11:28
, 30.03.2011, 11:42
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - hws
, 31.03.2011, 15:17
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - omar
, 31.03.2011, 17:18
, 31.03.2011, 17:52
, 31.03.2011, 18:17
