Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» » So wie der PNP angeschlossen wurde ist er arbeitslos, auch wenn er 15A
» » aushalten kann. ![]()
» Warum?
Deine Treiberstufe ist falsch laut Schaltplan.
Drehe mal die Anschlüsse Emitter und Collektor vom PNP Transistor, dann haste auch eine richtige Komplementäre Treiberstufe. Der PNP soll leiten wenn 0V an der Basis ansteht und die Gateladung vom Leistungsmosfet ausräumen.
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - omar
, 29.03.2011, 23:24 (Elektronik)
, 30.03.2011, 02:41
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - ee, 30.03.2011, 09:55
, 30.03.2011, 10:19
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - olit
, 30.03.2011, 14:12
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Jüwü
, 30.03.2011, 09:09
, 30.03.2011, 10:16
, 30.03.2011, 11:15
, 30.03.2011, 11:38
, 30.03.2011, 12:12
, 30.03.2011, 12:40
, 30.03.2011, 14:17
, 30.03.2011, 14:26
, 30.03.2011, 14:51
, 30.03.2011, 14:56
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Frager, 30.03.2011, 18:39
, 30.03.2011, 15:52
, 30.03.2011, 16:33
, 30.03.2011, 17:35
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 17:36
, 30.03.2011, 17:59
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 18:08
, 30.03.2011, 18:50
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - x y, 30.03.2011, 19:28
, 30.03.2011, 19:46
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 18:22
, 30.03.2011, 18:44
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 20:21
, 31.03.2011, 00:47
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 31.03.2011, 10:35
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - omar
, 31.03.2011, 13:40
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 14:40
, 31.03.2011, 17:15
Probleme gefunden und beseitigt - Danke! - jbe, 31.03.2011, 20:21
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - Elko_Scotty
, 31.03.2011, 13:13
Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM - jbe, 30.03.2011, 11:28
, 30.03.2011, 11:42
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - hws
, 31.03.2011, 15:17
Auch die PWM Schaltung läuft problemlos .. - omar
, 31.03.2011, 17:18
, 31.03.2011, 17:52
, 31.03.2011, 18:17
