Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
» Hallo Leute,
» ich verwende die unten dargestellte Schaltung als Motoransteuerung um die
» Drehzahl eines DC-Motors einzustellen. Die Schaltung funktioniert so weit
» und Drehzahl kann auch eingestellt werden. Jedoch habe ich zwei
» grundlegende Probleme:
» 1. Ich verwende einen Schmitt-Trigger um den PWM-Signal zu erzeugen, die
» Schaltung hab ich aus dem Link
» http://circuitelec.blogspot.com/2009/03/pwm-generator-circuit.html mit der
» Überschrift PWM generator. Zwar hab ich ein PWM-Signal mit 10kHz, jedoch
» wenn ich am Poti (Rp) drehe verändert sich nicht ton (Einschaltdauer)
» sondern die ganze Periodendauer auf ungefähr 2kHz. Auch mit einem NE555
» habe ich das gleiche Problem.
» 2. Wenn ich zwischen V2+ und GND messe habe ich starke Spannungsspitzen,
» ich habe mehrere Snubber Kombinationen (C3-R1) verwendet um zumindestens
» die DS-Strecke am MOSFET zu schützen, das hilft und verhindert auch starke
» Spannungsspitzen an dieser Strecke. Jedoch vermindert es an V2+ - GND nur
» wenig und Spikes bleiben vorhanden. Ein Elko Parallel zu D4 vermindert
» zwar die Spikes, jedoch bei änderung der Pulsbreite am Gate kommt es zu
» Resonanz am Anschlag des Potis und habe dann wiederumg gewaltige Spikes.
» Ein 1000uF zwischen V2+ und GND hat auch nicht geholfen.
» Für Ratschläge und Tipps bin ich sehr dankbar.
» Grüße
» omar
So wie der PNP angeschlossen wurde ist er arbeitslos, auch wenn er 15A aushalten kann. ![]()
