Probleme mit Motor Ansteuerung mittels PWM (Elektronik)
Hallo Leute,
ich verwende die unten dargestellte Schaltung als Motoransteuerung um die Drehzahl eines DC-Motors einzustellen. Die Schaltung funktioniert so weit und Drehzahl kann auch eingestellt werden. Jedoch habe ich zwei grundlegende Probleme:
1. Ich verwende einen Schmitt-Trigger um den PWM-Signal zu erzeugen, die Schaltung hab ich aus dem Link http://circuitelec.blogspot.com/2009/03/pwm-generator-circuit.html mit der Überschrift PWM generator. Zwar hab ich ein PWM-Signal mit 10kHz, jedoch wenn ich am Poti (Rp) drehe verändert sich nicht ton (Einschaltdauer) sondern die ganze Periodendauer auf ungefähr 2kHz. Auch mit einem NE555 habe ich das gleiche Problem.
2. Wenn ich zwischen V2+ und GND messe habe ich starke Spannungsspitzen, ich habe mehrere Snubber Kombinationen (C3-R1) verwendet um zumindestens die DS-Strecke am MOSFET zu schützen, das hilft und verhindert auch starke Spannungsspitzen an dieser Strecke. Jedoch vermindert es an V2+ - GND nur wenig und Spikes bleiben vorhanden. Ein Elko Parallel zu D4 vermindert zwar die Spikes, jedoch bei änderung der Pulsbreite am Gate kommt es zu Resonanz am Anschlag des Potis und habe dann wiederumg gewaltige Spikes. Ein 1000uF zwischen V2+ und GND hat auch nicht geholfen.
Für Ratschläge und Tipps bin ich sehr dankbar.
omar
