LED Inpulse zählen (Elektronik)
» » Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht. Danke. Ich werde versuchen
» diese
» » schaltung mal umzusetzen.
» Du willst dir wirklich unnötige Arbeit machen? Fototransistor mit etwas
» geschirmter Leitung an deine C-Control reicht völlig. Dabei Emitter an den
» Schirm und dann an Masse. Kollektor an den Innenleiter und dann an den
» Eingang der C-Control. Dann noch einen Widerstand vom Eingang nach V_cc
» (wohl +5V), Wert musst du ausprobieren, sollte im Bereich 4k7 bis 47k
» liegen.
Hallo
Danke für dein Tipp. Ich werde es ausprobieren. Beim Fototransistor gibt es da speziele Typen oder geht da irgend einer?
Peter
LED Inpulse zählen - pedro, 29.03.2011, 00:06 (Elektronik)
LED Inpulse zählen - x y, 29.03.2011, 00:20
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator - geralds
, 29.03.2011, 00:26
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator - hws
, 29.03.2011, 09:11
, 29.03.2011, 09:29
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator - schaerer
, 29.03.2011, 09:48
, 29.03.2011, 10:56
, 29.03.2011, 22:06
, 29.03.2011, 23:09
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... - schaerer
, 29.03.2011, 09:55
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... - geralds
, 29.03.2011, 11:15
, 29.03.2011, 22:09
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... - roldor
, 30.03.2011, 08:46
passende Photodiode, passende LED - geralds
, 30.03.2011, 09:06
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... - pedro, 30.03.2011, 09:45
Bauteilwahl - geralds
, 30.03.2011, 10:35
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... - Derselbeohnelogin, 30.03.2011, 13:46
LED-Blinken oder Scheibenumdrehungen eines Ferraris-Zählers - hws
, 30.03.2011, 17:29
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator - x y, 29.03.2011, 10:03
, 29.03.2011, 10:48
LED Inpulse zählen - Leser, 29.03.2011, 07:23
LED Inpulse zählen - geralds
, 29.03.2011, 10:29
LED Inpulse zählen - pedro, 29.03.2011, 11:34
LED Inpulse zählen - x y, 29.03.2011, 12:21
LED Inpulse zählen - el-haber, 29.03.2011, 14:37
, 29.03.2011, 14:52
LED Inpulse zählen - pedro, 29.03.2011, 15:55
, 29.03.2011, 16:46
LED Inpulse zählen - pedro, 29.03.2011, 10:35
