Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? (Elektronik)
verfasst von TK(R) E-Mail, 29.03.2011, 14:34 Uhr
Hallo Florian,
wie wäre es wenn Du zwei Leitungen 2,5mm² zusätzlich zu Batterie Plus und Minus legst und an deren Ende dann einen dicken Elko? Dann kannst du die vorhandenen Leitungen zusammen mit einem Mosfet als Steuerleitung nehmen und die neu verlegten Kabel liefern den Strom fürs Vorschaltgerät?
Ich weis nicht genau welches Vorschaltgerät du nutzt - daher kann ich nicht genau sagen wieviel Strom es beim Einschalten zieht. Aber nur als Beispiel: Bei der Fa. Brightstar gibt es Vorschaltgeräte für 10W-Gasentladungsbrenner die einen Nennstrom von ca. 0,9A (bei 12V) haben, aber zum Zünden brauchen Sie bis zu 16A für einige 100ms. Daher empfehle ich die dicken Kabel und den zusätzlichen Elko, den Mosfet zum Schalten dann aber bitte erst nach dem Elko...
Grüße Thomas
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 21:38 (Elektronik)
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Leser, 27.03.2011, 21:44
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:27
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Jüwü(R), 27.03.2011, 22:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:55
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:45
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:02
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:19
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:24
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:47
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 28.03.2011, 00:01
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Theo(R), 28.03.2011, 08:59
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 12:21
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - x y, 28.03.2011, 12:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 15:24
tja.... - geralds(R), 28.03.2011, 16:51
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - TK(R), 29.03.2011, 14:34
