Zwei Rechner eine UAE (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe folgendes Problem vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
» » Mein Router steht im Hauswirtschaftsraum. Da in unserem Haus ne menge
» » Stahlbeton die WLAN benutzung fast unmöglich macht möchte ich nun auf
» » Kabel umsteigen.
» » Die Frage die sich mir stellt. Nun möchte ich ein achtadriges Cat5e
» Kabel
» » als "Verlängerung" zwischen Router und Rechner zu benutzen. Ist es
» » überhaupt möglich, das man dann beide Anschlussbuchsen benutzen kann?
» Oder
» » Müssen dann in diesem Fall zwei Leitungen und dann jeweils eine UAE
» gesetzt
» » werden.?
» » VIelen Dank schonmal im Vorraus ![]()
» Das ist kein Problem.
» Schau hier:
» http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
» Du brauchst an den 2 Stellen (Enden Deines 8-adrigen vernünftigen Kabels)
» jeweils eine Doppeldose mit interner Trennung, also die beiden Buchsen
» (RJ45) in der Dose dürfen nicht parallel geschaltet sein.
» Verkabelung wie im Link angegeben (4 Adern werden jeweils benötigt) und
» schon läuft es.
» Ich würde allerdings Netzwerkdosen benutzen und keine UAE, auch wenn sie
» von außen fast identisch aussehen.
» Andere Lösung: Power-LAN.
Danke für die Info/Seite. Wichtig für mich war nur zu Wissen ob es möglich ist beide Rj45 Buchsen verwenden zu können wenn ich ein 8 adriges Kabel wähle und dabei beide Rechner in Betrieb sind. Das sollte ja dann klappen =).
Router muss dort stehen, bzw will ich dort stehen lassen =)
