Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 28.03.2011, 12:21 Uhr
0,75 und 16 A
klar geht das, aber ich denke bei 16A fliegen die etliche Volt als Spannungsabfall um die Ohren.
Allerdings bei der Spannung und dem Strom die ein Multimeter so üblicherweise benutzen, darf der Widerstand nicht wirklich 45 Ohm betragen.
Da werden auch 2 mal 0,75 oder 1,5 er Kabel nix bringen.
Da hast Du wohl eher ein Problem ab Deiner Sicherung dann wohl übers Zundschloss, dann kommt der Lichtschalter.
Kannst Du mal einen der Kontakte überbrücken... Alos direkt von der Batterie auf das Kabel zum Lichtschalter,
bzw. einmal ab Zündschloss direkt auf die Brenner.
Wenn es einer der Kontakte ist, sollte es dann gehen...
Ansontsen kann es wohl nur irgendwo in den Kabeln engstellen geben...
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 21:38 (Elektronik)
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Leser, 27.03.2011, 21:44
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:27
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Jüwü(R), 27.03.2011, 22:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:55
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:45
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:02
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:19
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:24
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:47
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 28.03.2011, 00:01
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Theo(R), 28.03.2011, 08:59
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 12:21
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - x y, 28.03.2011, 12:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 15:24
tja.... - geralds(R), 28.03.2011, 16:51
