PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V (Elektronik)
Erst einmal vielen Dank an alle, die hier mitgeschrieben haben.
Die Ideen mit Optokoppler, Transistor, etc. sind sehr gut, jedoch habe ich da ein Problem:
Die Zentrale ist eine C-Control ( http://www.conrad.de/ce/de/product/197239/C-CONTROL-I-STATION-ADVANCED/?ref=reco ), an diese werden die anfangs genannten Relais-Stufen angeschlossen. Ich war mir deshalb anfangs nicht sicher, was passieren würde, wenn die Versorgung der C-Control (230V) getrennt wird. Da die Relaisstufen über ein separates NT versorgt werden, war ich deshalb der Meinung, ist eine Ansteuerleitung unterbrochen oder die C-Control ist aus unbekannten Gründen ausgeschaltet, schalten die angeschlossenen Stufen, da über den verwendeten Basiswiderstand nach 12V der Transistor durchsteuert (die Steuerleitung liegt nicht mehr auf Masse). Wenn ich damit falsch liege, müsste ich eine kleine Platine bauen, auf der die Optokoppler/Transistoren verbaut sind. Der nachteil wäre in diesem Fall, dass Platz für andere Baugruppen fehlen würde, wenn ich mit meiner Aussage (Relaisstufe direkt an Zentrale=> Versorgung der Zentrale weg = Relais zieht an) falsch liegen würde.
