Strom einstellen (Elektronik)
verfasst von Kevin, 27.03.2011, 23:09 Uhr
» » Genau, diese Ventile kann man ansteuern.
» Ich meinte stufenlos.
» » Im Anhang habe ich ein Foto von
» » zwei Elektromagneten, welche zusammen in einem Block
» » stecken (zwei
» » Eingänge bzw. Ausgänge für das Öl).
» » Das Datenblatt habe ich nach kurzer Suche leider nicht
» » gefunden...
» Da aus Japan, vermutlich Kawasaki.
» Die sind warscheinlich aus nem Caterpillar- Bagger, oder Radlader?
» Und dort wurden sie mit einer Elektronik stufenlos evtl. vom Joystick
» angesteuert.
» Nur was mich wundert, du sagtest, 2 Anschlüsse pro Ventil.
» Also kein Rücklauf?
Ja ich glaub kein Rücklauf.
Hier noch ein Foto vom gesamten Block, worin die beiden Ventile/Spulen eingebaut sind...
Was ich noch weiss: Die Spule hat einen Widerstand von 11 Ohm.
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 16:39 (Elektronik)
Strom einstellen - andreas_9(R), 27.03.2011, 17:11
Strom einstellen - Theo(R), 27.03.2011, 17:52
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 18:01
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 18:04
Strom einstellen - schaerer(R), 27.03.2011, 19:50
Strom einstellen - g a s t, 27.03.2011, 19:59
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 20:26
Strom einstellen - hws(R), 27.03.2011, 20:31
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 20:32
Strom einstellen - el-haber, 27.03.2011, 21:06
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 21:38
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 22:28
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 22:47
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 22:54
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 22:48
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 23:09
Strom einstellen - ee, 28.03.2011, 18:50
