Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 27.03.2011, 22:42 Uhr
» Alsoooo.......
» Ich war grad draußen und hab nochmal bisschen rumprobiert.
» Spannung bricht an der Scheinwerferleitung sofort auf 0V zusammen. An der
» Batterie sinkt sie
» aber nur um etwa 0,2V ab.
» Dann habe ich aber absichtlich mal an dieser Stelle einen Kurzschluss
» fabriziert....und siehe da, nach etwa 3sec löste meine 15A Sicherung aus,
» was bedeutet, dass es nicht am Querschnitt liegen kann und hier genug
» Strom fließt.
» Das war gleich mal eine gute Gelegenheit meine Sicherungen zu testen, weil
» ich Automaten verbaut habe.....aber darum gehts ja hier nicht.
» Jedenfalls scheint das Problem sehr kompliziert zu sein.
» Was hälst du davon?
3 Sec sind zu lange für eine Sicherung zum Auslösen. Du hast zw. Batterie und Lampe einen zu hohen Leitungs/Übergangswiderstand. Daher sicherlich das unverständliche Verhalten;-)
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 21:38 (Elektronik)
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Leser, 27.03.2011, 21:44
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:27
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Jüwü(R), 27.03.2011, 22:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:55
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Was ist da los? - Florian90, 27.03.2011, 22:45
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:02
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:19
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 27.03.2011, 23:24
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Florian90, 27.03.2011, 23:47
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - geralds(R), 28.03.2011, 00:01
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - Theo(R), 28.03.2011, 08:59
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 12:21
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - x y, 28.03.2011, 12:42
Zu wenig Strom - Sehr kurios! Diode im Plan - BSTom, 28.03.2011, 15:24
tja.... - geralds(R), 28.03.2011, 16:51
