Welchen Lautsprecher an iPod für maximale Lautstärke? (Bauelemente)
» » Vielen Dank!
» » Von den geometrischen Daten würde der SPF-50 wirklich sehr gut passen.
» Nur
» » hat der iPod eine Impendanz von 32 Ohm.
» » D.h. ich müsste den 8 Ohm - Lautsprecher noch anpassen.
» » In dem Gebiet mit Lautsprechern hab ich aber leider noch recht wenig
» » Erfahrung...
» » Muss ich dann einfach noch einen 24 Ohm Widerstand einbauen?
» » MfG
» » Alexander
» ja, der zusätzliche 24 Ohm Widerstand würde eine Unterschreitung der
» minimal erlaubten Anschluß-Impedanz verhindern.
» Allerdings bewirkt dieser Widerstand auch eine deutliche Abschwächung der
» möglichen Lautstärke des Lautsprechers, da sich die Leistung ja praktisch
» 3 : 1 auf LS und Widerstand verteilt. Wäre die Frage, ob die erzielbare
» Lautstärke dann noch zufrieden stellt.
» Besser wäre, ein 32 Ohm LS-Chassis zu finden.
» Oder hilfweise, wenn unterzubrngen, 4 Stück der 8 Ohm Chassis in Reihe zu
» schalten.
» Grüße von
» Tammas
PS:
hier bei Conrad wären 32 Ohm-Typen, bauen auch recht flacht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/335409/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
http://www.conrad.de/ce/de/product/335408/MINIATURLAUTSPRECHER-LSF-23-MNG-32OHM/?ref=reco
http://www.conrad.de/ce/de/product/541341/LAUTSPRECHER-LSF-40MNG-32-OHM-025W/?ref=reco
http://www.conrad.de/ce/de/product/541342/LAUTSPRECHER-LSF-40MF-32-OHM-01W/?ref=reco
Grüße von
Tammas
