Strom einstellen (Elektronik)
verfasst von andreas_9(R), 27.03.2011, 17:11 Uhr
schau dir mal einstellbare Spannungsquellen an. z.B. LM150 oder LM338. Die gibts auch von anderen Herstellern.
Der Nachteil ist, dass du die Leistung die du nicht in der Induktivität umsetzt in diesen Reglern in Wärme umsetzt.
Alternativ gibt es auch noch Schaltregler, die haben einen höheren Wirkungsgrad. (LM25011)
Über die Schaltung die du da brauchst kann man ohne weitere Infos schwer was sagen.
Aber wenn das vorher gar nicht einzustellen war wirst du die einfach halten können. Schau in den Datenblättern nach. Vermutlich ist da schon was passendes dabei.
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 16:39 (Elektronik)
Strom einstellen - andreas_9(R), 27.03.2011, 17:11
Strom einstellen - Theo(R), 27.03.2011, 17:52
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 18:01
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 18:04
Strom einstellen - schaerer(R), 27.03.2011, 19:50
Strom einstellen - g a s t, 27.03.2011, 19:59
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 20:26
Strom einstellen - hws(R), 27.03.2011, 20:31
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 20:32
Strom einstellen - el-haber, 27.03.2011, 21:06
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 21:38
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 22:28
Strom einstellen - x y, 27.03.2011, 22:47
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 22:54
Strom einstellen - * gast *, 27.03.2011, 22:48
Strom einstellen - Kevin, 27.03.2011, 23:09
Strom einstellen - ee, 28.03.2011, 18:50
