Zwei Rechner eine UAE (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.03.2011, 13:52 Uhr
(editiert von otti am 27.03.2011 um 13:53)
» ich habe folgendes Problem vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
» Mein Router steht im Hauswirtschaftsraum. Da in unserem Haus ne menge
» Stahlbeton die WLAN benutzung fast unmöglich macht möchte ich nun auf
» Kabel umsteigen.
» Die Frage die sich mir stellt. Nun möchte ich ein achtadriges Cat5e Kabel
» als "Verlängerung" zwischen Router und Rechner zu benutzen. Ist es
» überhaupt möglich, das man dann beide Anschlussbuchsen benutzen kann? Oder
» Müssen dann in diesem Fall zwei Leitungen und dann jeweils eine UAE gesetzt
» werden.?
» VIelen Dank schonmal im Vorraus :)
Das ist kein Problem.
Schau hier:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Du brauchst an den 2 Stellen (Enden Deines 8-adrigen vernünftigen Kabels) jeweils eine Doppeldose mit interner Trennung, also die beiden Buchsen (RJ45) in der Dose dürfen nicht parallel geschaltet sein.
Verkabelung wie im Link angegeben (4 Adern werden jeweils benötigt) und schon läuft es.
Ich würde allerdings Netzwerkdosen benutzen und keine UAE, auch wenn sie von außen fast identisch aussehen.
Andere Lösung: Power-LAN.
otti
Zwei Rechner eine UAE - Marius Müller, 26.03.2011, 14:06 (Elektronik)
Zwei Rechner eine UAE - nagus(R), 26.03.2011, 18:17
Zwei Rechner eine UAE - tom-tronic(R), 27.03.2011, 12:48
Zwei Rechner eine UAE - otti(R), 27.03.2011, 13:52
Zwei Rechner eine UAE - Marius Müller, 28.03.2011, 15:49
