PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 27.03.2011, 12:29 Uhr
Es handelt sich um das Relais-Modul und wird an eine Zentrale angeschlossen, bei der die Digitalen IO-Pins durch den PCF realisiert werden. Die Zentrale hat eine eigene Versorgung über eine Sicherung an 230V (es ist eine CC von Corad). Tritt jetzt der Fall ein, die Sicherung (B4) löst aus, dann sollen die an der Zentrale befindlichen Relaisstufen angesteuert werden (als wäre der Steuerpin nicht an der Zentrale). Dieses hat den Grund, dass eine Störmeldung aktiviert wird, wodurch ein unkontrolliertes Auslösen einzelner Komponenten verhindert wird.
Zum Modul: Ich habe die Schaltung auf einem Steckbrett provisorisch aufgebaut. Liegt der Steuerpin in der Luft bzw. über einen PullUp-Widerstand am PCF (Ausgang High), so zieht das Relais an. Wird der Steuerpin auf Masse gelegt (PCF ist LOW), fällt das Relais ab.
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - Technik_Freak(R), 26.03.2011, 17:55 (Elektronik)
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - hws(R), 26.03.2011, 23:27
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 26.03.2011, 23:55
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 27.03.2011, 00:10
Selbstsicherheit... - schaerer(R), 27.03.2011, 09:23
Selbstsicherheit... - olit(R), 27.03.2011, 12:07
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 26.03.2011, 23:58
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - hws(R), 27.03.2011, 10:45
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 11:07
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - Technik_Freak(R), 27.03.2011, 12:29
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 13:58
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 27.03.2011, 14:41
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 15:31
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - *gast *, 27.03.2011, 15:49
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 16:14
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 27.03.2011, 16:22
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 16:38
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 27.03.2011, 16:49
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - olit(R), 27.03.2011, 16:04
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 27.03.2011, 16:12
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - Technik_Freak(R), 28.03.2011, 09:49
PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V - geralds(R), 28.03.2011, 10:54
