PCF8574: Welcher Zustand, wenn VCC = 0V (Elektronik)
» » Aber mit dem obigen falschen Relaismodul (R2 gegen V +12V),
» » dann liegen die Ports auf überhoher Spannung ...
» Wenn der Emitter auf gnd liegt, kann die Basis nicht höher als 0,7V sein.
» Und damit die Portpins ebenfalls nicht.
» hws
Ja, das ist richtig. Habe ich gestern nicht beachtet.
Emitterdiode,,, die hält die Spannung runter auf 0,7 Volt.
Damit passiert auch nichts, wenn der PCF abgedreht sein sollte.
Damit muss! auf alle Fälle immer der GND-Pin zuerst
angesteckt, und als letzter abgezogen werden.
Ergo, der Stift eine Spur länger sein, wenn es ein Stecker ist.
Das sollte sowieso immer gemacht werden, egal, welche Art Modul dran hängt.
Zuerst GND, dann Versorgung, dann die Signal -Pins anstecken.
Zumindest mache ich es gewohnheitsmäßig so.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
