Selbstsicherheit... (Elektronik)
» » » man die Spannungsversorgung des PCF und damit auch die der PullUp
» » trennt?
» » Gibts 2 unterschiedliche Vcc?
» » Ohne Spannung funktioniert der PCF nicht und steht auch keine Spannung
» für
» » das Relais / Transistor zur Verfügung. Also Relais abgefallen.
» » hws
» Spinnst du?
» Mikroprozessor Spannungslos: Ausgangspins hochohmig: (R-Pul-up) Relais
» zieht an!
Ich finde es übertrieben wegen so etwas "Spinnst Du?" zu sagen.
Jetzt aber zum Thema Selbstsicherheit. Die ist hier nicht gegeben, falls es von Bedeutung ist, dass das Relais abgeschaltet sein muss, falls der Prozessor keine Speisung erhält, wenn beide zwei unterschiedliche Spannungsquellen haben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
