LED Bassorgel(chen) (Schaltungstechnik)
» Ja also ich kenne mich schon ein bisschen mit Technik aus. Ich habe nur
» noch nie etwas von einem Dynamikkompressor an einem Lautsprecher gehört.
» Ich dachte diese werden nur bei Mikrofonen genutzt.
Ein Dynamikkompressor soll die Lautstärke automatisch nachregeln. Damit die Empfindlichkeit einer Lichtorgel nicht nachgeregelt werden muss, wenn die Lautstärke verändert wird.
Es hat ein bisschen gedauert. Ich musste meinem Enkel erst ein Kinderspielzeug abschwatzen um einen LM386 auszubauen. Ich selbst hatte keinen mehr in meiner Bastelkiste.
Der einfache Vorschlag meinerseits verzichtet auf einen Dynamikkompressor. Du musst die Empfindlichkeit von Hand nachregeln, wenn du die Lautstärke änderst.
Rote LEDs mit einer Flussspannung von 1,5V bis 2V erzielen die beste Wirkung.
Der Tiefpass am Eingang (10k Ohm und 100nF) dämpft die hohen Frequenzen.
Sollte bei dir, als super leise Hörer, die Eingangsspannung nicht reichen, kannst du die Verstärkung deiner Bassorgel steigern, in dem du von Pin 1 nach acht den 10µF Elko einlötest. Der ist aber garantiert nicht erforderlich.
Die antiparallelen Dioden am Eingang solltest du einbauen, für den Fall, dass deine Audioanlage doch eine höhere Spannung als 300mV ausspuckt!
