Zwei Rechner eine UAE (Elektronik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 26.03.2011, 18:17 Uhr
als "Verlängerung" zwischen Router und Rechner zu benutzen. Ist es
» überhaupt möglich, das man dann beide Anschlussbuchsen benutzen kann? Oder
» Müssen dann in diesem Fall zwei Leitungen und dann jeweils eine UAE gesetzt
» werden.?
zunächst ist eine Begriffsklärung notwendig.
UAE = Universal Anschluß Einheit
Für Dein Problem brauchst Du eine Ethernetkabelverbindung
mit 2 oder einen (bei Verwendung einer Dose am Computerstandort) RJ45 Steckerb.
Das eine Ende an den Router Ausgang, das andere an den RJ45 Coputereingang.
Falls die Leitung nicht zu lang ist, würde ich am Router und Computerstandort je eine Dose setzen.
Falls Du zwei Computer anschliessen willst, brauchst Du zwei Leitungen und vier Dosen.
Belegung: Belegung RJ45-Stecker für Ethernet (Netzwerkkabel EIA/TIA 568A/568B)
bei suchen eingeben.
Viel Glück
Nagus
Zwei Rechner eine UAE - Marius Müller, 26.03.2011, 14:06 (Elektronik)
Zwei Rechner eine UAE - nagus(R), 26.03.2011, 18:17
Zwei Rechner eine UAE - tom-tronic(R), 27.03.2011, 12:48
Zwei Rechner eine UAE - otti(R), 27.03.2011, 13:52
Zwei Rechner eine UAE - Marius Müller, 28.03.2011, 15:49
