Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) (Elektronik)
» Meine Masse vom Funktionsgenerator hängt auch an der Erde. Meine
» Signal-Masse hat also zur Erde auch immer 0V und Signal+ dann immer ein
» wechselndes. :? Deswegen auch hier Masse und Signal?
Lass erstmal das Signal bei der Masse weg!
Dann hast du nur noch eine Masse auf die sich alle Spannungen (von mir auch Signalspannungen) Beziehen.
Der Begriff Signalmasse wird erst relevant wenn bei der Leitungsführung der Masse darauf geachtet werden muss, dass die Eingangssignalströme (zum Beispiel eines Mikrophons) sich nicht mit den Ausgangsströmen (z.B Lautsprecher) auf den Leiterbahnen Kreutzen.
Trotzdem ist die Eingangsmasse (Signalmasse) mit der Ausgangsmasse (Leistungsmasse) verbunden. Hier kommt der Begriff Sternförmige Masseführung ins Spiel.
