Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) (Elektronik)
verfasst von Tim E-Mail, 26.03.2011, 12:48 Uhr
» » » Ist es nun so das bei Wechselspannung nicht einfach nur eine
» » » Spannungsquelle umgedreht wird sondern ein Leiter IMMER auf 0V ist
» und
» » der
» » » andere von z.B. +/-230V wechselt.
» » An der Steckdose, Ja.
» » Nicht in jeder Schaltung ist die Masse geerdet. Zum Beispiel bei
» » Tragbahren Geräten.
» » Trotzdem gibt es eine Leiterbahn als Bezugspunkt: Die Masse.
» » Im 230V Wechselspannungsnetz, ist die Positive und negative
» » Spitzenspannung, des P-Leiters, 230V*Wurzel 2 = 325V.
» » 230V ist der Effektivwert der Spannung.
» » Der Effektivwert ist der: der, der Arbeit entspricht, die eine
» » Gleichspannung von 230V zu leisten im Stande währe, wenn man an beide
» » Spannungsquellen die gleiche Last (Widerstand) anschließen würde.
» » Schau die Bilder der Sinuskurve und Sinusschwingung an.
» http://www.google.de/images?hl=de&q=Sinuskurve&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=2ZmNTa-gLceAOpXKsaAC&ved=0CC8QsAQ
» » und auch Sinus
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus
» Das mit der Steckdose habe ich verstanden, da ich von Erde aus nach N
» immer 0V habe, da dieser ja geerdet ist. Nach L von Erde aus habe ich dann
» mal +230V und mal -230V. Erde ist also meine Masse!?
» Meine Masse vom Funktionsgenerator hängt auch an der Erde. Meine
» Signal-Masse hat also zur Erde auch immer 0V und Signal+ dann immer ein
» wechselndes. :? Deswegen auch hier Masse und Signal?
Da diese Signal-Masse eben an der Erde hängt führe ich diese auch immer als Schirmung, da über sie Störsignale nach Erde abgezogen werden?
Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) - Tim, 26.03.2011, 03:32 (Elektronik)
Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) - olit(R), 26.03.2011, 09:15
Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) - Tim, 26.03.2011, 12:36
Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) - Tim, 26.03.2011, 12:48
Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) - Harald Wilhelms(R), 26.03.2011, 10:05
