Frage zur Wechselspannung, Signalmasse (Logik) (Elektronik)
» ich habe ich Frage zum Verständnis der Funktionsweise einer
» Wechselspannung.
» Lange hielt sich meine Vorstellung man nimmt eine Batterie dreht diese
» immer wieder, misst aber immer in der selben Position und man misst mal +
» und mal -.
» Nun bin ich auch Elektroniker als Azubi habe also auch schon mal den
» Begriff Signal-Masse gehört und den bis jetzt einfach so hingenommen.
» Nach meiner Theorie hat ja bei der Wechselspannung jede Klemme mal 0V und
» die andere fährt hoch auch 230V und wieder runter. Nur verbinde ich den
» Begriff Signal-Masse mit 0V.
» Ist es nun so das bei Wechselspannung nicht einfach nur eine
» Spannungsquelle umgedreht wird sondern ein Leiter IMMER auf 0V ist und der
» andere von z.B. +/-230V wechselt.
» Theoretisch ist das ja dasselbe, denn auch hier ist der eine Leiter mal
» negativer und positiver als der andere Leiter, nur das der eine immer 0V
» hat.
Vielleicht liegt Dein Problem darin, das Du "Masse"
als eine Art Gesetz ähnlich wie das Ohmsche Gesetz
ansiehst. Spannungen werden immer zwischen zwei
Punkten gemessen. Ob Du einen dieser beiden Punkte
"Masse" nennst oder nicht, bleibt sich da völlig
egal. Den Begriff "Masse" bei Messungen hat man nur
deshalb eingeführt, weil sich Schaltungen dann
leichter verstehen lassen.
Harald
