Spule berechnen 2/ Elektronik (Elektronik)
» Hi,
» uuh falsche Taste! tschuldigung.
» Ja das ist viel Zeit.
» Du kannst das ganze auch wesentlich kleiner gestalten.
» Der Atmega hat einen Komparator-Eingang. Den auf z.B. 1V programmieren.
» Mit einem MOS-FET wie BSS138 (6Ohm) die Spule von High-Side einschalten
» und durch die 6 Ohm begrenzen lassen.
» zusätzlich noch einen Widerstand von 1Ohm nach Masse schalten (Von Source
» aus).
» Mit dem Mega misst Du dann die Zeit, zwischen einschalten und dem
» Erreichen der 1A oder mit umschaltbaren Shuntwiderstand 100mA oder 10mA.
» (entsprechend 10Ohm, 100Ohm).
» Die Strom-Rampe der Spule und die Betriebspannung ergeben dann die
» Induktivität.
» z.B. 10mA, gemessen 30us bei 4V => L = (4V*30us)/10mA = 12mH.
» Cu
» st
Hallo el-haber,
hört sich an als ob du ähnliches schon realisiert hast? Für mich wäre ein Bild/Schaltplan recht interessant ![]()
drops
