Spule berechnen 2/ Elektronik (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.03.2011, 13:10 Uhr
Hi,
uuh falsche Taste! tschuldigung.
Ja das ist viel Zeit.
Du kannst das ganze auch wesentlich kleiner gestalten.
Der Atmega hat einen Komparator-Eingang. Den auf z.B. 1V programmieren.
Mit einem MOS-FET wie BSS138 (6Ohm) die Spule von High-Side einschalten und durch die 6 Ohm begrenzen lassen.
zusätzlich noch einen Widerstand von 1Ohm nach Masse schalten (Von Source aus).
Mit dem Mega misst Du dann die Zeit, zwischen einschalten und dem Erreichen der 1A oder mit umschaltbaren Shuntwiderstand 100mA oder 10mA. (entsprechend 10Ohm, 100Ohm).
Die Strom-Rampe der Spule und die Betriebspannung ergeben dann die Induktivität.
z.B. 10mA, gemessen 30us bei 4V => L = (4V*30us)/10mA = 12mH.
Cu
st
Spule berechnen 2/ Elektronik - drops, 24.03.2011, 11:41 (Elektronik)
Spule berechnen 2/ Elektronik - el-haber, 24.03.2011, 13:02
Spule berechnen 2/ Elektronik - el-haber, 24.03.2011, 13:10
Spule berechnen 2/ Elektronik - drops, 24.03.2011, 15:14
Spule berechnen 2/ Elektronik - Altgeselle(R), 24.03.2011, 14:48
Spule berechnen 2/ Elektronik - drops, 24.03.2011, 15:17
Spule berechnen 2/ Elektronik - drops, 24.03.2011, 15:31
Spule berechnen 2/ Elektronik - Altgeselle(R), 24.03.2011, 19:03
Spule berechnen 2/ Elektronik - geralds(R), 24.03.2011, 19:32
Spule berechnen 2/ Elektronik - Hartwig(R), 25.03.2011, 15:55
Spule berechnen 2/ Elektronik - geralds(R), 25.03.2011, 18:49
