A-Synchroner aufwärts Zähler Fehler (Elektronik)
» Ja ich mein ein BCD- Decoder
mit anzeige das ist auf einem Externen
» gerät.
Nun, wenn das nicht richtig funktioniert (nicht richtig
angezeigt wird) sind am ehesten Kontaktfehler oder
kalte Lötstellen dafür zuständig. Natürlich ist es auch
möglich, das Du Bausteine falsch (seitenverkehrt?)
verschaltet sind.
» Es sind JK FlipFlops mit negativen gesteuerter Flanke
» wenn ichs richtig verstanden habe.
Wenn Du eine Lehre hinter Dir hast, solltest Du es
eigentlich verstanden haben.
Ansonsten gibt es
sowohl hier im ElKo als auch allgemein im INet jede
Menge Erklärungen zu Flipflops
» Der schmittriger ist auch extra zwar auf dem Selbem IC
Einige Flipflops haben zwar Schmitt-Trigger-Eingänge,
aber das spielt für rein digitale Schaltungen keine
Rolle, sondern nur, wenn Du die ICs analog ansteuern
willst.
» aber es sind keine
» MS-Jk ( wobei ich nicht weiß was MS bedeutet) den schaltplan find ich
MS heisst Master Slave, aber das steht alles im INet
oder auch in Deinem Lehrbuch. Zählerflipflops müssen
als MS-Flipflop aufgebaut werden, da sie sonst nicht
als Zähler funktionieren würden.
» leider nicht in google
weil der blöde schaltplan bei der prüfung ist
Wenn es sich um Standard-Logik-ICs handelt, findest Du
über die Typenbezeichnung jederzeit ein Datenblatt.
Harald
