Spule berechnen (Bauelemente)
» » » Die Oszillation muss ja nicht gleich ganz asbrissen, sorry, ich meinte
» » » abreissen, es reicht ja vielleicht auch die Verstimmung des
» » » Oszillatorkreises.
» » Mach ne Schaltung oder Prinzipschaltung dazu.
» » 3x10 mm Objekt in 40mm Entfernung bei einem max. Sensordurchmesser von
» » 15mm.
» Prinzip wäre das eines Billig-Metallsuchgeräts. Zwei Oszillatoren, der
» eine mit fester Frequenz, der andere hat die Sensorspule als Schwingkreis,
» der durch Metallteile verstimmt wird. Beide Frequenzen mischen und die
» Differenzfrequenz auswerten, die bei einigen hundert Hz liegen sollte. Ein
» Unterschied von wenigen Hertz wäre schon sehr gut auswertbar. Aber das
» taugt nicht zur Entfernungsmessung, es sei denn, es wären immer die
» gleichen Metallteile mit den gleichen Abmessungen. - Ich nahm auch nur
» Bezug auf den Oszillationsabriss. Ehe die Schwingung eines
» freischwingenden Oszillators abreisst wird er sicherlich erst einmal
» verstimmt.
» Es geht auch mit nur einem Oszillator, wenn man die Schwingung durch ein
» extrem schmalbandiges Filter schickt (einzelner Quarz z.B.) und auf der
» recht steilen Filterflanke eine Frequenzänderung in eine
» Amplitudenänderung wandelt.
» » » Die moderne Archäologie findet auf diese Art sogar
» » » nichtmetallische Gegenstände bis etliche Meter unter der
» Erdoberfläche.
» » Ja, Förstersonde - und die Firma gibts heute noch.
» » Aber nicht in einem Zigarettenschachtelgrossen Selbstbaugerät.
» Ich meinte jetzt nicht Förstersonde bzw. Fluxgate (was man sich übrigens
» mit gutem Erfolg selbst bauen kann, siehe
» http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Fluxgate.html
» Ich meinte dies hier: http://wfe-ortungssysteme.de/InfoOrtungsgeraete.PDF
» Dieser W.Friese hat in der Zeitschrift "Funkamateur" das Messverfahren
» beschrieben. Zigarettenschachtelgroß ist das ganze natürlich nicht
» » aber blöde scheint er nicht zu sein
» Wollte ich damit auch nicht ausdrücken, sonst hätte ich mir gar nicht erst
» die Mühe gemacht über sein Problem nachzudenken.
» » hws
ich fluxgate auswerten, das gibt es mir zuviele mögliche probleme.
gruß
drops
