Spule berechnen (Bauelemente)
» » Die Oszillation muss ja nicht gleich ganz asbrissen, sorry, ich meinte
» » abreissen, es reicht ja vielleicht auch die Verstimmung des
» » Oszillatorkreises.
» Mach ne Schaltung oder Prinzipschaltung dazu.
» 3x10 mm Objekt in 40mm Entfernung bei einem max. Sensordurchmesser von
» 15mm.
Prinzip wäre das eines Billig-Metallsuchgeräts. Zwei Oszillatoren, der eine mit fester Frequenz, der andere hat die Sensorspule als Schwingkreis, der durch Metallteile verstimmt wird. Beide Frequenzen mischen und die Differenzfrequenz auswerten, die bei einigen hundert Hz liegen sollte. Ein Unterschied von wenigen Hertz wäre schon sehr gut auswertbar. Aber das taugt nicht zur Entfernungsmessung, es sei denn, es wären immer die gleichen Metallteile mit den gleichen Abmessungen. - Ich nahm auch nur Bezug auf den Oszillationsabriss. Ehe die Schwingung eines freischwingenden Oszillators abreisst wird er sicherlich erst einmal verstimmt.
Es geht auch mit nur einem Oszillator, wenn man die Schwingung durch ein extrem schmalbandiges Filter schickt (einzelner Quarz z.B.) und auf der recht steilen Filterflanke eine Frequenzänderung in eine Amplitudenänderung wandelt.
» » Die moderne Archäologie findet auf diese Art sogar
» » nichtmetallische Gegenstände bis etliche Meter unter der Erdoberfläche.
» Ja, Förstersonde - und die Firma gibts heute noch.
» Aber nicht in einem Zigarettenschachtelgrossen Selbstbaugerät.
Ich meinte jetzt nicht Förstersonde bzw. Fluxgate (was man sich übrigens mit gutem Erfolg selbst bauen kann, siehe http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Fluxgate.html
Ich meinte dies hier: http://wfe-ortungssysteme.de/InfoOrtungsgeraete.PDF
Dieser W.Friese hat in der Zeitschrift "Funkamateur" das Messverfahren beschrieben. Zigarettenschachtelgroß ist das ganze natürlich nicht
» aber blöde scheint er nicht zu sein
Wollte ich damit auch nicht ausdrücken, sonst hätte ich mir gar nicht erst die Mühe gemacht über sein Problem nachzudenken.
» hws
