Spule berechnen (Bauelemente)
Deine Anforderungen führen zu einem Dynamikbereich des Meßsignals von 72db, dann wäre noch der Rauschabstand zu berücksichtigen. Das sind schon heftige Anforderungen. Stellt sich noch die Frage nach dem zulässigem Linearitätsfehler....
Da erfordert der Aufbau der Elektronik schon erhebliche Erfahrung.
Die Geometrie Deiner Meßanordnung ist auch nicht unproblematisch (Metall 8x3mm aus 40mm Entfernung, Detektordurchmesser 15mm). Die kapazitive Lösung kannst Du vergessen (3x3mm auf 8x3mm bei 40mm Entfernung)- die Kapazität wird deutlich unter der Kapazität des Aufbaus liegen, Luftfeuchtigkeit und Umgebung werden den Meßwert erheblich beeinflussen.
Die induktive Lösung halte ich für ebenso problematisch, auch hier gehe ich davon aus, daß Fremdeinflüsse sowie Linearitätsfehler die Meßgenauigkeit erheblich einschränken. Bei Deinen geometrischen Gegebenheiten würde ich schon eine Auflösung von sagen wir mal 0,4mm als hervorragend ansehen und dort auch die Grenze für Amateur-Entwicklungen vermuten.
Aber: "Versuch macht Klug" - nur leider ist Dein Ansatz nicht zielführend: Die Berechnung der Spule ist das geringste Problem. Das Schaltungskonzept und die Signalauswertung dürften hier im Vordergrund stehen, der mechanische Aufbau wird auch eine wesentliche Rolle spielen. Die Meßfrequenz hängt von der Meßmethodik ab, aber auch von der Verarbeitungsweise der Schaltung. Erst wenn Du da ein genaues Konzept hast, wirst Du die Spule berechnen können.
