Spule berechnen (Bauelemente)
» Hallo Altgesell,
» der Abstand liegt zwischen 1-40 mm wenn möglich in 0,01 mm Schritten
» Das Material ist verzintes Kupfer.
» Beste Grüße
» drops
Oha, das sind recht hohe Anforderungen. Du wirst
experimentieren müssen.
Hier ein paar Tips:
Nimm die Hälfte eines Schalenkerns von mindestens 60mm Durchmesser.
Bewickele den Spulenkörper mit HF-Litze.
Baue einen Parallelschwingkreis mit einem verlustarmen
Kondensator (Folie oder NP0) auf, Frequenz ca. 300kHz.
Steuere den Schwingkreis über einen hochohmigen Widerstand
mit einem Sinusgenerator auf Resonanzfrequenz an.
Schau' mit dem Oszilloskop die Schwingung an und bewege
das Tastobjekt vor der Spule.
Dann bekommst du einen Eindruck, was eine Ansteuerschaltung leisten muss.
Altgeselle
