Spannung abschalten bei weniger als 500 mA (Elektronik)
verfasst von el-haber, 22.03.2011, 09:53 Uhr
Hi,
Die PWM läuft mit Gleichspannung?
Das wäre eine Voraussetzung.
Ansonsten kannst Du die Eigenschaften des NE555 als Fenster-Komparator und RS-FlipFlop nutzen.
Der schon erwähnte Shunt-Widerstand liefert Dir bei 1Ohm ca. 1,2V und dann abnehmend bis 500mV.
Aber Achtung - wenn die PWM weg ist, dann liefert dir dieser Widerstand auch 0V.
Das bedeutet, daß Du eine Oder-Schaltung noch brauchst, die
mit dem Stromsignal überlappend bei "/PWM_ON" eine höhere Stromstärke an den Fensterkomparator als Spannungssignal vorspiegelt. (Dioden und Widerstände als Maximal-Wert-Selektor aus 2 Spannungsquellen).
Das RS-FF schaltet dann bei unterschreiten der aufbereiteten 500mV (mit 2 Dioden auf 2,1V anheben und NE555 mit 6V laufen lassen ergibt ein S-Signal bei unterschreiten der 2V) Notfalls am Pin 5 nachjustieren (Vorsicht!).
Beim Nachfüllen des Fluid oder beim Einschalten wird der NE555 auf R gesetzt und die PWM damit aktiviert, bis sie mit S wieder deaktiviert wird.
CU
st
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 18.03.2011, 18:03 (Elektronik)
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 18:46
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - x y, 18.03.2011, 20:11
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 21:47
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - el-haber, 22.03.2011, 09:53
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 05.04.2011, 17:20
