Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA (Schaltungstechnik)
Eine einfache Möglichkeit wäre: Du lässt den Strom durch einen Widerstand (vielleicht 100 OHM) fließen (wie schon im Forum erwähnt). Mit einem Komparator schaltest du bei z.B. 4mA (entspricht 400mV bei 100 OHM) die LED ein. Den Ausgangsstrom vom Komparator kannst du über den Vorwiderstand der LED einstellen.
Wenn du zwei Helligkeitsstufen für die LED brauchst, kannst du ja zwei Komparatoren nehmen (die bei verschiedenen Schwellen schalten).
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schlüter, 21.03.2011, 15:56 (Schaltungstechnik)
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - hws
, 21.03.2011, 16:35
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 21.03.2011, 17:24
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - didi82
, 21.03.2011, 20:13
, 21.03.2011, 20:22
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 10:10
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - x y, 22.03.2011, 11:32
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 12:01
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - x y, 22.03.2011, 13:24
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 13:52
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - x y, 22.03.2011, 13:57
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 14:46
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - x y, 22.03.2011, 15:02
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 15:04
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Jens Schüter, 22.03.2011, 15:16
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - Leser, 21.03.2011, 20:47
Schaltung für Umwandlung 4-20mA in z.B. 15 - 30 mA - x y, 21.03.2011, 22:29
