Kenne den Wert des Trafos nicht (Elektronik)
» @hws: Auf dem Trafo steht "timonta IL5-20-2" drauf. Sonst ist nichts
» weiteres bekannt. Sieht aus wie ein kleiner Print-Trafo.
Leider keine Infos.
Aus den mechanischen Abmessungen, Messungen der 3 Spulen könnte man was herausfinden. Davon hat man aber immer noch keinen neuen Trafo.
Wenn's eh nur für eine Phase ist, würde ich auf den Trafo (die drei, einen für jede Phase) Verzichten und eine ganz normale Schaltung aus der Applikation nehmen.
hws
Takt an PIN6 vom TCA785 - Holger L., 20.03.2011, 17:49 (Elektronik)
Takt an PIN6 vom TCA785 - schaerer
, 20.03.2011, 18:13
Takt an PIN6 vom TCA785 - hws
, 20.03.2011, 18:24
Takt an PIN6 vom TCA785 - Holger L., 20.03.2011, 18:37
, 20.03.2011, 19:01
Schaltung nicht ganz "sauber"... - schaerer
, 20.03.2011, 20:48
Kenne den Wert des Trafos nicht - Holger L., 21.03.2011, 15:23
Kenne den Wert des Trafos nicht - hws
, 21.03.2011, 16:13
Kenne den Wert des Trafos nicht - Holger L., 22.03.2011, 16:32
