Schaltung nicht ganz "sauber"... (Elektronik)
» » Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung 3x690V für einen Generator.
» » Es gibt 3x TCA785, die 3x Thyristorpaare steuern.
» » Alle drei ICs bekommen an PIN6 diesen Takt von 3,9kHz.
» Damit soll wohl die Gatespannung "zerhackt" werden, da sie über den Trafo
» laufen soll und Trafos ungern Gleichanteile übertragen.
Natürlich, das leuchtet ein.
Etwas "Unsauberes" fällt mir auf. Parallel zu den 68nF-Kondensatoren sollte es Widerstaende haben, die dem Zweck dienen, dass während den stromlosen Phasen der Dioden sich diese Kondensatoren möglich weit unterhalb der Gate/Kathoden-Spannung der Thyristoren entladen können. Es funktioniert auch ohne solche Widerstände, jedoch die Störempfindlichkeit ist so grösser. Das "Unsaubere" hat daher einen durchaus praktischen Grund. ![]()
Auch nicht gerade glücklich fiinde ich die Wahl der 1N4007-Diode für die Überspannungsbegrenzung bei der für sie relativ hohen Burst-Taktfrequenz von 3.9 kHz.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
