Takt an PIN6 vom TCA785 (Elektronik)
» Das Gerät ist eine Phasenanschnittsteuerung 3x690V für einen Generator.
» Es gibt 3x TCA785, die 3x Thyristorpaare steuern.
» Alle drei ICs bekommen an PIN6 diesen Takt von 3,9kHz.
Damit soll wohl die Gatespannung "zerhackt" werden, da sie über den Trafo laufen soll und Trafos ungern Gleichanteile übertragen.
» Testen wollte ich das mit nur 230V~ und einer Lampe.
Ähm ja - wozu?
Geht da nicht eine ganz stinknormale Schaltung aus der Applikation (ohne Trafo, kennst du von dem die Werte?)
hws
Takt an PIN6 vom TCA785 - Holger L., 20.03.2011, 17:49 (Elektronik)
Takt an PIN6 vom TCA785 - schaerer
, 20.03.2011, 18:13
Takt an PIN6 vom TCA785 - hws
, 20.03.2011, 18:24
Takt an PIN6 vom TCA785 - Holger L., 20.03.2011, 18:37
, 20.03.2011, 19:01
Schaltung nicht ganz "sauber"... - schaerer
, 20.03.2011, 20:48
Kenne den Wert des Trafos nicht - Holger L., 21.03.2011, 15:23
Kenne den Wert des Trafos nicht - hws
, 21.03.2011, 16:13
Kenne den Wert des Trafos nicht - Holger L., 22.03.2011, 16:32
