Wie funktioniert eine Endstufe??? (Schaltungstechnik)
Lohnt sich doch nicht, schon garnicht als Anfängerprojekt.
Es ist viel Grundwissen und noch mehr Rechenarbeit zu erbringen und dann wird das Resultat auch noch teurer als so ein Onechip-Dingens mit drei Elkos und zwei Widerständen dran, brennt laufend ab weil man irgendeinen Fehler gemacht hat und hört sich an wie Opa singend unter der Dusche.
Guck mal nach dem A210K, das ist die Ostblock-Version des TBA810, einem von der Industrie früher viel verbauten Endstufen-IC mit an die 10W Leistung, der kostet beim Resterampen-Versand nur einige Pfennige, Applikationen zum Nachbauen gibt es dafür ohne Ende und laut genug ist er eh verglichen mit dem popeligen LM386.
/Klar gibt es modernere Chips, welche mit allen möglichen Zusatzoptionen, aber dieser ist noch nah an der Gegentakt-Endstufen-Grundschaltung dran und daher bestens zum Basteln und Verstehen was da abläuft geeignet, besser jedenfalls als so ein Signal-rein/Signal-raus Dingens mit Ahnste-nicht-Blackbox dazwischen.
