Spannung abschalten bei weniger als 500 mA (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.03.2011, 19:01 Uhr
(editiert von olit am 21.03.2011 um 11:09)
Wegen der 200mA habe ich jetzt einfach eine zweite 1A Diode Parallel geschaltet.
Du solltest dir allerdings eine dickere Diode heraussuchen (1N1052 mit 1,5A oder 1N1085A ist ein 2A-typ). Zum Experimentieren geht das schon mal mit den parallel geschalteten Dioden.
Wenn dein Strom allerdings PWM getastet ist, ist mein Vorschlag sowieso untauglich.
Wenn dir die Spannungsverluste zu groß sind, kann man ja eine Schottkydiode nehmen und das Shunt auf 0,5 Ohm verkleinern.
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 18.03.2011, 18:03 (Elektronik)
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 18:46
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - x y, 18.03.2011, 20:11
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 21:47
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - olit(R), 18.03.2011, 19:01
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 21.03.2011, 19:45
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - el-haber, 22.03.2011, 09:53
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 05.04.2011, 17:20
