Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen (Schaltungstechnik)
verfasst von Kartal, 18.03.2011, 18:14 Uhr
» hi,
» Es scheint, dass du das Problem vom TE nicht ganz überblickt hast:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=137371&page=0&order=last_answer&descasc=DESC&category=all
» » Hallo ich habe dasselbe Problem und muss aus einer Gleichspannung einen
» Eben --- sein Problem ist die 'Gleichspannung', weil seine Sensoren eine
» liefern.
» Daher benötigt er einen Impuls, damit sein bistabiles Relais seinen
» Schaltzustand wechselt.
» » einzigen Impuls erzeugen.
» » Aber was ich nicht verstehe ist ja, dass diese Schaltung auf eine
» negative
» » Flanke der Eingangspannung reagiert und eine Gleichspannung liefert
» keine
» » Flanken.
» Das Relais selbst reagiert auf die steigende (Strom einschaltende)
» Flanke.
» Die Steuerung muss so eben passend ausgelegt werden.
» --->> Triggerung... wäre das nächste Stichwort. Suche mal in diese
» Richtung, "was ist triggern".
» Viel Spaß und Erfolg dabei.
» Tip: rechts oben hast das Suchefeld... mit passendem Stichwort wirst
» fündig.
» Gerald
Hallo und danke für die Antwort!
Das gleiche Problem habe ich ja auch falls ich gerade nicht komplett auf der Leitung stehe.
Und zwar muss ich ein bistabiles Relais mit Hilfe von Impulsen zum schalten bringen sodass der Schalter zwischen EVU Netz und einem Wechselrichter schaltet.
Den Impuls benötige ich weil dieses bistabile Relais ja keinen Haltestrom braucht.
mfg
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - roman90, 01.02.2011, 23:42 (Schaltungstechnik)
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - x y, 02.02.2011, 00:01
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - roman90, 02.02.2011, 09:05
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - Harald Wilhelms(R), 02.02.2011, 11:06
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - Kartal, 16.03.2011, 09:52
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - geralds(R), 16.03.2011, 14:14
Aus DC Spannung (konstant) ein Impuls machen - Kartal, 18.03.2011, 18:14
