Spannung abschalten bei weniger als 500 mA (Elektronik)
verfasst von mc_oyzo(R) , 18.03.2011, 18:03 Uhr
ich suche eine einfache Schaltung/Schaltplan für meinen Modellbau-Rauchgenerator (Brennende Fabrik) :-D
Techn. Daten am Verdampfer-Heiz-Widerstand:
PWM-Signal Spannung 8-10 Volt DC, max 1200 mA
Folgendes Problem:
So lange Dampf-Fluid im Tank ist, zieht der RG anfänglich 1200 mA. Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand im Behälter wird diese kontinuierlich weniger bis etwa bei 500 mA der RG trocken läuft. Dann wird der RG sehr heiß und das restl. Dampffluid fängt an, fürchterlich an zu stinken!
Um das zu vermeiden, bräuche ich ne Lösung, welche bei Unterschreitung von ca. 500 mA (einstellbar vorzugsweise per Poty) die Stromzufuhr (temporär) unterbricht.
Da die Spannung unverändert bleibt, kann ich diese nicht für die Beschaltung nutzen, eine externe Steuerspannung (6v DC oder 16V AC) wäre aber möglich.
Natürlich müsste die Unterbrechung bei Wegnahme des PWM-Signals (oder externem Impuls) am RG wieder aufgehoben werden.
Habt Ihr mir da was passendes?
Ich bitte Euch, Antworten so zu gestalten, dass sie für mich als Laie verständlich sind (und kein Programmieren eines Microcontrollers erfordern).
Grundlagenkenntnisse sind vorhanden z.B. einfache Schaltpläne lesen.
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 18.03.2011, 18:03 (Elektronik)
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 18:46
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - x y, 18.03.2011, 20:11
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - schaerer(R), 18.03.2011, 21:47
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - el-haber, 22.03.2011, 09:53
Spannung abschalten bei weniger als 500 mA - mc_oyzo(R), 05.04.2011, 17:20
