Lebenslicht mit kurzem Leben (Schaltungstechnik)
» » Diese Schaltung hat sich jemand ausgedacht, für alte Batterien, die
» schon
» » einen hohen Innenwiderstand haben.
» Und wo ist da dere (prinzipielle) Unterschied zwischen den Schaltungen?
» Leicht unterschiedliche Dimensionierung der Bauteile.
Das ich eine zweite Dimensionierung dazustellte, ist nur ein weiteres Beispiel.
» Der Kondensator (100µ bzw 47µ) wird aufgeladen und entläd sich - nach
» Zündung - über die LED. Zusätzlich Strom über den unteren Transistor,
» begrenzt über 330R bzw 150R Widerstand.
Dieser Widerstand ist eben in der Originalen Schaltungsvorgabe nicht vorgesehen!
» » Eine noch junge Batterie treibt einen ungezügelten Strom durch die
» » gezündeten Transistoren und die LED.
» Nö, begrenzt per 330R bzw 150R. Dazu der Kondensator-Entladestrom über die
» BE Strecke des oberen Transistors.
Ja! Wenn dieser Widerstand vorhanden ist!!!
Und wenn nicht??? Alles was die Batterie hergibt!
