NE5532P zeitweise nur auf einem Kanal betreiben (Schaltungstechnik)
verfasst von Jörg Pauly(R) E-Mail, Bergisch Gladbach, 17.03.2011, 17:22 Uhr
Hallo, Welt,
ich hätte mal eine Frage zu einer Optimierung einer Schaltung:
Ich habe zwei NF-Kanäle, die normalerweise parallel durch einen NE5532P verstärkt und auf einen Stereo-beschalteten 6,3mm-Klinkenstecker ausgegeben wird. Das funktioniert auch einwandfrei.
Es kann der Fall auftreten, dass an der Klinkenkupplung ein Mono-beschalteter Stecker hängt, was durch einen Schalter vorgewählt wird.
In dem Fall werden beide Kanäle direkt vor dem NE5532P zusammen geschaltet und ein Kanal wird hinter dem Ausgang des OPV (direkt vor dem Ausgang zur Kupplung) getrennt, um einen Masseschluss zu verhindern.
Es laufen also zwei identische (weil gemischte) Signale durch beide Kanäle, es wird jedoch nur einer am Ausgang abgenommen, der andere endet derzeit im Nichts (= Widerstand unendlich.)
Sollte ich diesen Kanal dann über einen 1kOhm-Widerstand auf GND schalten?
Kann es sein, dass der OPV sonst zu schwingen beginnt?
Danke für jeden Tipp.
NE5532P zeitweise nur auf einem Kanal betreiben - Jörg Pauly(R), 17.03.2011, 17:22 (Schaltungstechnik)
NE5532P zeitweise nur auf einem Kanal betreiben - klausthal(R), 17.03.2011, 17:51
NE5532P zeitweise nur auf einem Kanal betreiben - Jörg Pauly(R), 17.03.2011, 17:58
